Smontare il pannello..
Giorno ragazzi, vorrei sapere come si smonta il pannello della parte del guidatore. Mi si è rincastrato il vetro e vorrei smontare per vedere dentro cosa sia succcesso.
Sapete anche dirmi una volta aperto, cosa devo vedere e come muovermi? Grazie anticipatamente guys
se cerchi se ne è gia parlato... c'è anche un video...
Allora... dalla discussione non ci ho capito nulla, poi ho visto che si parla di r 56... e il video nn funziona più =(
clicca direttamente il link su you tube...
prova ora...
benedetto smontare il pannello porta è una cavolata... io ormai lo so a memoria,
comunque basta svitare 4 viti le 3 che vedi dentro l'ellissi e poi una 4 dietro il catarifrangente e poi far leva con un cacciavite grande da sotto, che ci sono vari attacchi.
comunque eccoti qui il video.
il motorino alzavetro è guardando lato pannello sulla destra, per smontarlo devi prima smontare il vetro, poi svitare le viti che fissano le guide, nel caso i cavi sinao tutti ok e non rotti NON SFILARLI O SCOLLEGARLI il motorino va cambiato con calma avendo tutto il meccanismo smontato ( se no butti tutto visto che il rocchetto cavo con rispettiva puleggina si disfa in niente)
ti consiglio di scaricarti il tis con emule dove è spiegato bene
fantastico video... non ho capito solo una cosa... dopo averlo smontato cosa mette di lucido sulla parte interna prima di rimettere il pannello??? praticamente scena dal minuto 2.59 ?
e come mai dicevano che c era bisogno di risaldare qualcosa.... mi sembra sia tutto ad incastro + 4 viti! no?
bah a vedere dal video... smontando il pannello si riesce benissimo a verniciare le ellissi.. basta nastrare bene le parti che non si vogliono verniciare e bona...
ci sarà poi da capire come levare quel bracciolo sulle ellissi... ma non sarà un grosso problema!
Il suo woofer che monta in portiera non è quello originale quindi ha applicato un piccolo strato di Dynamat o simila nelle presunte zone di sfiato (anche se nella mia portiera non ho visto buchi o sfiati dove possa passare l'aria).
Sicuramente col misero 165 coassiale che monta non sarebbe servito, ma già che c'ero avrei catramato anche l'interno portiera :D
....vai tranquillo....si può fare!!!!!
